Окна
Экологичность и свежий воздух
Двери
Изысканный интерьер
Роспись по стеклу
Сохранение традиций
Древесина
Лучший материал
Арт-столярка » Статьи » Выбор окон
  Выбор окон
Многообразие современных оконных конструкций позволяет сделать выбор по душе любому человеку. В последнее время всё больше людей отдают своё предпочтение традиционному деревянному окну. Конечно, натуральное дерево было и остаётся одним из самых экологичных и красивых природных материалов. Качественно сделанные деревянные окна не уступают по дизайну и удобству в эксплуатации каким либо другим.
Каковы виды оконных конструкций и где их используют?
ОДИНАРНОЕ ОКНО
Самая простая и дешёвая конструкция-одна створка и одно листовое стекло. Окно предназначено для не отапливаемых помещений (веранды, балконы, дачи). Окно имеет уплотнитель в пазу створки, покрытие пропиткой, остекление на силиконовый герметик. При установке в такое окно однокамерного стеклопакета, оно с успехом послужит для отапливаемых дач, производительных помещений. Рекомендуем устанавливать такие окна в бани, т.к. пластиковые варианты при таких перепадах температур теряют свои эксплуатационные характеристики и выходят за экcплуатационные нормы.
«ЕВРО» ОКНО
По своей конструкции эти окна аналогичны пластиковым, разница лишь в том, что вместо ПВХ профилей рамы используются деревянные из клеёного бруса. В связи с этим теплотехнические свойства этих окон аналогичны. Тепло в этих конструкциях удерживается за счет полной герметизации помещений. Деревянные стеклопакеты так же не обеспечивают приточную вентиляцию квартиры. Профиль из древесины «дышит» обеспечивая только саморегуляцию влаги внутри конструкции и препятствует обмерзанию древесины и сопряженных поверхностей. Деревянные окна устойчивы к холоду и не изменяют своих размеров от температурных изменений, но требуют своевременный и правильный уход. Также эти окна дороже пластиковых и имеют такие же требования по влажности и температуре внутри помещения. Таким образом мы считаем, что ПВХ окна и евродерево по потребительным свойством равнозначным и рекомендуем делать выбор из эстетических соображений. Также предупреждаем своих клиентов, что при плохом отоплении, сырости в помещении и недостаточной вентиляции возможны те же проблемы, что и у ПВХ окон - запотевание и обмерзание внутренней поверхности стеклопакета.
ФИНСКОЕ ОКНО
Особыми качествами обладают так называемые финские окна. В них на внутренней створке монтируется стеклопакет на наружной обычное стекло. Это окно является самым теплым из всех представленных на рынке оконных конструкций, включая деревянные евроокна и окна из ПВХ. Это единственный тип окон, который осуществляет приток воздуха без сквозняков (смотри статью «мёрзнуть или задыхаться») и работает как естественный кондиционер. Это выбор стран с холодным климатом. Срок эксплуатации данных окон соизмерим с продолжительность «жизни» здания т.к. изделия легко обслуживается и ремонтируется. Для проветривания в деревянных окнах существует форточка. Из-за особенностей проектирования и строительства российского жилья, а именно, отсутствия принудительной приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, именно данная конструкция предпочтительнее с точки зрения правильного воздухообмена в помещениях. Результат отсутствия запотевания, плесени, затхлости воздуха. Кроме того, при открывании форточки, уличный воздух попадает в перегретую при потолочную зону, и перемешиваясь, не создает сквозняков, в отличие от окон с поворотно-откидной фурнитурой, откидывающихся до уровня дискомфортной поясничной зоны.
Монтаж окон производится на нашу монтажную пену. Ввиду большой ширины коробки не возникает мостиков холода вместе заделки окна. Откосы рекомендуется заделывать штукатурными смесями т.к. данные работы относятся к отделочным эта услуга фирмой не оказывается.
Мы рекомендуем финскую серию окон т.к. в 99% нет нареканий при эксплуатации, но существует и 1%, где даже финское не справляется. Альтернатива:
1. Всё таки привести помещение в соответствии близкое к жилым стандартам
2. Заделать все окна наглухо.
3. Смириться с тем, что даже самое тёплое окно будет обмерзать в морозы.
Помещения в которых без запотевания не работает ни одна из существующих конструкций:
1. Частный дом с печным отоплением, полное отсутствие вентиляции, промерзающие стены, температура в помещении +10 ночью, +20 днём, на улице -35. 2. Малогабаритное жильё, сырые шлакоблочные стены, 1 этаж, сырой подвал активная жизнедеятельность (сушка белья, приготовление пищи), невозможно проветрить помещение (дети), температура в комнате +26 с парком, на улице -35.
Мерзнуть или задыхаться?
       Между делом, мы забыли об одной важной ипостаси окон - о вентиляции. О ней написано в Санитарно-эпидемиологических требованиях к жилым зданиям и помещениям (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.1.2.1002-00, пункт 4.5.:
       "Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путём притока воздуха через форточки, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы."
Кратность или величина воздухообмена, м³ в час, не менее
Помещение
в нерабочем режиме
в режиме обслуживания
Спальная, общая, детская комнаты
0,2
1,0
       Но зимой с приоткрытой створкой холодно, а с закрытой - душно. Так, сколько же воздуха должно приходить через "створки, либо через специальные отверстия"?По СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
  • Таблица М.1
Помещения (участок, зона)
Помещение
с естественным проветриванием
без естественного проветривания
Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.:
более 20 м²
менее 20 м²
30
3 м³/ч на 1 м² жилой площади
60
       Осталось вооружиться калькулятором и, памятуя, что через 1 см2 при перепаде давлений 10 Па проходит, приблизительно, 1м3 воздуха в час, рассчитать размер "специального отверстия" или угол открывания форточки… Господи, да за что же такое наказание?!
В Европе давно бьют тревогу по поводу духоты в жилых помещениях.
      Приведем фрагмент статьи Ингвара Уайберга. (Швеция) "Комнатный воздух - тихий убийца":
       "Человек ежесуточно потребляет от 20 до 30 кг воздуха. За то же время он съедает один килограмм пищи и выпивает около трех литров жидкости. Хорошо известно, что воздух, которым мы дышим, оказывает сильное влияние на наше здоровье, самочувствие и работоспособность. Мы очень тщательно выбираем продукты питания, но до сих пор недооцениваем влияние воздушной среды, в которой проводим так много времени.
       Пятьдесят лет назад аллергия была мало распространена. Сегодня трудно найти человека, который сам не является аллергиком или не может указать в своем ближайшем окружении людей, страдающих аллергией."
       А, не дай Бог, беспокоит шум от дороги под окнами. Тогда нужно для начала вызвать специалиста приблизительно за 25000 рублей, который измерит шум в помещении "в режиме вентилирования", то есть, при открытой форточке, в соответствии с требованиями ГОСТ 27296-87, посчитает шумозащиту окна по методике СП 23-103-2003, и заявит, что по правилам в этой квартире жить нельзя. Какие мероприятия нужно произвести, чтобы жить дальше в своей квартире, он разглашать не обязан. Может порекомендовать заменить окна.
       Ну, что ж. Все меняют, наверно, и нам придётся.
       Для начала почитаем рекламу. У всех продавцов - "самые лучшие окна". После замены окон обязательно станет "тепло и тихо". А хотите дешевле - уменьшите количество открывающихся створок - для проветривания и одной хватит…
       Теперь заглянем в Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ О рекламе.
Статья 5. Общие требования к рекламе.
7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
И никто нам не скажет, что "тепло и тихо" - результат перекрытия приточной вентиляции, что может получиться "жарко и душно", что могут образоваться конденсат и наледи.
По части "глухого" остекления - ещё хуже:
ГОСТ 23166-99. БЛОКИ ОКОННЫЕ. Общие технические условия.
 5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.
Так как мыть неоткрывающиеся створки снаружи действительно опасно, получается, что, по закону о техническом регулировании, такие конструкции (за исключением указанных случаев) вообще запрещены.
Рассмотрим следующую проблему, которая часто возникает после установки окон ПВХ – запотевание, которое уже стало визитной карточкой пластиковых окон. Конечно, в помещениях с хорошими условиями теплообмена и вентиляции этой проблемы не наблюдается, но часто атмосфера в квартире далека от идеала. Объективно виноваты не окна. Образование конденсата не является дефектом оконных конструкций, это было дополнительно подтверждено разъяснительным письмом Госстроя России №9-281200 от 21 марта 2002 года. В ГОСТ 24866-99 раздел «Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации» п.8.11 допускается временное образование конденсата на поверхности стеклопакета.
Что делать, если даже длительные проветривания, что само по себе сибирской зимой невозможно, не помогают. Приточно – вытяжная вентиляция  это сложно, дорого и требует квалифицированного обслуживания.
Решить эту проблему можно установив деревянные окна финского стандарта. Эти окна по всем позициям незначительно, но лучше – этого достаточно для установления благоприятного микроклимата в квартире.
 (голосов: 3)
22-12-2010, 22:12
Похожие темы:
Опрос
Оцените качество нашей продукции
Лучшая в городе
Рекомендую знакомым
Цена=Качество
Встречал и получше
Голосовать
Результаты
Счетчики
Томск
Яндекс.Метрика
